乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA361便携无损纯音播放器的BUG反馈贴
  共有317192人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA361便携无损纯音播放器的BUG反馈贴
QA361便携无损纯音播放器的BUG反馈贴  发帖心情 Post By:2018-6-11 10:08:41 [只看该作者]
各位QA361的用户,非常抱歉,目前QA361仍存在一些BUG,导致用户体验不佳。为尽快推出新固件提升用户体验,现向大家征求BUG反馈,可跟帖把自己碰到的问题简单描述一下,如果可以的话,可通过百度网盘上传问题歌曲或者发送到我的邮箱:zhw-198@163.com,因为有测试样品能以更快的速度解决BUG, 感激不尽。
已修复的BUG:
1、剔除MAC苹果系统的预处理的歌曲文件
2、非GBK编码的特殊字符导致识别不到文件夹或歌曲的BUG
3、单圈模式下播放SACD-ISO文件时,播放完一首后就暂停的BUG
4、播放不了带"LIST"、"JUNK"等字段的非标准的DIFF文件的BUG
5、切换几个不同的CUE后,CUE列表的第8首以后可能会出现残留的多余字符或乱码的BUG
6、非标准CUE文件引起的死机的BUG
7、电池没电准备自动关机时有杂音的BUG
8、播放某些flac带ID3标签存在掐头的BUG
9、设置菜单的翻译和拼写错
10、上述BUG已在6月15号发布的APP-V1.1.1固件全部修复:固件下載地址
已修复的BUG:(6月28号更新)
1、单圈模式下播放完倒数第二首就暂停的BUG
2、不能识别或播放字符长度超过128个的文件名或歌曲。
3、ROOT根目录下只能显示不超过200个文件夹的BUG
4、修复某些TF卡在扫描歌曲时卡住的问题。
5、修复某些FLAC、APE容易死机的问题。
6、持续更新中。。。
7、上述BUG已在7月2号发布的APP-V1.2.9固件全部修复:固件下載地址
增加功能:(6月28号更新)
1、增加左右键翻页设定,在设置菜单增加“按键定义”:左翻页右返回,左返回右翻页,左右返回。
2、中间的播放/暂停键可唤醒LCD显示。
3、增加音量锁定的提示
4、增加恢复出厂设置的提示
5、上述功能已在7月2号发布的APP-V1.2.9固件加入:固件下載地址
暂时无法修复:
1、不能播放WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE编码的WAV文件(注:暂时无法修复,影响声音)
===分割线=============================================================
计划修复的BUG:(7月9号更新)
1、修复首字母为中文字符的歌曲名没有排序的BUG;
2、修复父文件夹下熄屏,唤醒后再返回文件夹列表,会出现显示异常的BUG;
3、持续更新中。。。
linyuan_2
等级:业余侠客 帖子:30 积分:428 威望:0 精华:0 注册:2018-1-10 19:05:11
  发帖心情 Post By:2018-6-11 11:51:19 [只看该作者]
今天在听音乐时,无规律的出现过一次,按M键点亮屏幕时,播放界面屏幕的上半部分的方格消失,字体都在,在按M键进出设置在退出正常。
xhrisfu
等级:新手上路 帖子:9 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2018-5-8 14:34:00
  发帖心情 Post By:2018-6-11 12:27:47 [只看该作者]
快没电关机的时候,突然会出现很强的杂音,因为不清楚什么时候没电,是否可以设置直接关机,不然突然来一下,不但吓死了而且耳朵受不了
linyuan_2
  发帖心情 Post By:2018-6-11 13:25:21 [只看该作者]
建议工程师把播放界面的当前文件夹显示和当前歌曲显示改成滚动状态。
pipal0202
等级:侠之大者 帖子:133 积分:1024 威望:0 精华:0 注册:2010-9-17 21:41:19
  发帖心情 Post By:2018-6-11 13:47:48 [只看该作者]
按键的逻辑关系,能不能采用360 Ver1.4.08的模式?比如:在root下,不能快速翻页找到某个文件夹。
从界面上来说,全盘复制按键逻辑关系应该没有什么问题吧?
pipal0202
  发帖心情 Post By:2018-6-11 13:48:54 [只看该作者]
有些古典音乐文件名比较长,不能识别。最长支持多少个字符?
mxb20180414
等级:职业侠客 帖子:56 积分:439 威望:0 精华:0 注册:2018-4-14 21:10:07
  发帖心情 Post By:2018-6-11 14:22:46 [只看该作者]
你好,正在播放界面里正在播放歌曲所在的文件夹只有一行,有时候文件夹名字较长就不能全部显示,下一个固件能否改成长名字滚动显示。这个问题在古典乐尤其是交响乐比较突出。谢谢!
guoxiaoxing007
等级:新手上路 帖子:1 积分:77 威望:0 精华:0 注册:2018-5-8 17:26:06
QA361的bug反馈  发帖心情 Post By:2018-6-11 16:48:12 [只看该作者]
你好,在all to dsd模式下,手动切歌的时候有杂音,自动播放的时候,两首歌之间会有一段沙沙的杂音。另外,是否能在屏幕上增加当前模式的一些显示,不然不是很清楚选了什么模式。
  发帖心情 Post By:2018-6-11 17:26:00 [只看该作者]
以下是引用linyuan_2在2018-6-11 11:51:19的发言:
以下是引用guoxiaoxing007在2018-6-11 16:48:12的发言:你好,在all to dsd模式下,手动切歌的时候有杂音,自动播放的时候,两首歌之间会有一段沙沙的杂音。另外,是否能在屏幕上增加当前模式的一些显示,不然不是很清楚选了什么模式。
回答:好的,多谢告知,我跟踪一下。
以下是引用xhrisfu在2018-6-11 12:27:47的发言:
回答:已修复。
以下是引用pipal0202在2018-6-11 13:48:54的发言:
回答:可能是显示不了那么长字符。文件名是可以识别的,最长支持255个字符,127个中文字符。
以下是引用linyuan_2在2018-6-11 13:25:21的发言:
以下是引用mxb20180414在2018-6-11 14:22:46的发言:
回答:项目立项时有这个需求,软件开发初期也有做长文件名滚动功能,后来发现会在一定程度上影响音质,故取消。鉴于比较多古典爱好者用户,我争取在不影响音质的前提下找到解决办法,开放这个功能。
以下是引用pipal0202在2018-6-11 13:47:48的发言:
回答:因为QA360有单独的返回键,故可以用用左右键作为快速翻页功能。QA361正面只有五个按键,没有返回键,只能用左右键作为返回功能,加上QA361操作流畅度很高,可以快速长按上下键进行光标移动,所以翻页功能就取消了。
mxb20180414
[建议]  发帖心情 Post By:2018-6-11 18:57:00 [只看该作者]
如果长文件名滚动显示会对音质产生不良影响,还是不要的好,想看完整文件名可以返回目录,不是经常有这种需求,一切以音质为主。谢谢!
总数 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..13
