乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 为进一步提高体验,再升级,QA361发布1.4版通用固件
  共有441562人关注过本帖树形打印复制链接
主题:为进一步提高体验,再升级,QA361发布1.4版通用固件
为进一步提高体验,再升级,QA361发布1.4版通用固件  发帖心情 Post By:2018-6-15 15:37:19 [只看该作者]
1.4版固件, 主要解决了下面的问题:
1
修复某些TF卡在扫描歌曲时偶尔会卡住的BUG,提高读卡的兼容性;
2、修复收藏夹容易被清空的BUG以及优化收藏夹播放逻辑;
3、修复容易恢复出厂设置的BUG;
4、增加某些flac格式的古典音乐(分轨)的无缝播放处理;
5、提高APE格式的兼容性;
6、修改定时关机选项中"120分钟"为"暂停15分钟后自动关机"选项,取消原暂停15分钟后强制关机功能。(注:定时参数关机时不会被保存);
7、加入歌曲删除标记功能(注:仅文件后缀增加.nul标记,用户可在电脑上搜索出所有.nul文件再统一删除)。
   在歌曲列表,选中需要删除的曲目,长按"M"键1~2秒松开,提示“是否删除歌曲”,选择“确认”删除。
1.4.8 固件V1.4.4基础上进行修改;增加支持WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE编码的WAV文件;增加支持"ID3"标识的非标准WAV文件;
1.4版发布三个固件,1.48是支持WAV格式更全面的固件,三个固件声音风格略有不同,用户可以在对比后选择自己喜欢的固件使用:
APP 1.4.4 http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-APP_v1.4.4.rar
APP 1.4.5 http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-APP_v1.4.5.rar
APP 1.4.8 http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-APP_v1.4.8.rar
WAV纯净版固件,为追求极致的朋友将声音达到一个新的高度。
1. WAV纯净版固件只支持WAV格式,移除了其它所有格式包括DSD格式,以确保代码的足够纯净。
2. 纯净版固件开放了平衡模式下的双高功能,为直推大耳机提供更多可能, 但因为平衡下的双高发热巨大且续航只有正常的1/2,因此使用时请确保机器散热良好(另外长期使用这个模式可能会让电池寿命略有减少,在双高模式下请控制好温度,如果机器外壳温度太高就不要连续使用太久,也一定不要边充电边使用,否则电池温度太高后完全有自燃或轻微爆炸的可能,虽然发生的可能性很低很低,但还是不得不防。
3. 纯净版固件提供两个版本供下载, 两个版本的声音相比通用版本都会更加的通透、流畅自然,但两者风格上又略有不同,用户可以把两者都装到卡内,然后对比试听后选择。
下载地址:
WAV 1.0.4: http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-WAV_v1.0.4.rar  (横向音场比标准版更大、更空灵、乐器声音分布与人声基本平衡)
WAV 1.0.5: http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-WAV_v1.0.5.rar (音场大小与标准版类似,但纵向层次更稳、人声略突出饱满、声音更密实、情感更浓)
通用版固件到V1.3版,主要解决了下面的问题:
1修复某些TF卡在扫描歌曲时偶尔会卡住的BUG;
2修复某些TF卡偶尔会出现乱码的BUG;
3修复中文歌曲名没有排序的BUG;
4修复某些歌曲名分行显示出现乱码的BUG;
5修复父文件夹下熄屏,唤醒后再返回文件夹列表,会出现索引异常以及列表显示为空的BUG;
6改进操作逻辑:暂停的情况下,返回列表再选择歌曲播放时会开始播放;
7改进定时关机逻辑:定时关机后,下一次开机自动关闭“定时关机”设置;
8优化内存, 支持更多的文件夹:总数2000个文件夹,单个目录500个文件夹(超过500个文件夹可分类存放,分成3级、4级文件夹);
9增加暂停播放后15分钟内仍没有继续播放会自动关机这个功能;
10增加DSD音量自动匹配: 播放DSD音量自动匹配增加6dB;
11
. 增加支持WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE编码的WAV文件; (本项只针对V1.3.8)
12. 增加支持"ID3"标识的非标准WAV文件;(本项只针对V1.3.8)
1.3版发布两个固件,下载地址如下:
APP V1.3.6:
http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-APP_v1.3.6.rar
APP V1.3.8: http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-APP_v1.3.8.rar  (功能上增加了第11与第12项,对非标WAV文件兼容性更好,声音上清丽模式比1.3.6略通透略薄一点,也就是还要略清丽点,而醇厚模式比1.3.6要略热情略醇厚点)
我建议您把两个固件同时装卡内, 对比试听一下,如果能听出差异就选择自己喜欢的使用, 如果听不出差异就用V1.3.8吧。
通用版固件V1.2.09, 主要解决了下面的问题:
1. 修复不能识别字符长度超过128个的文件名或歌曲的BUG
2. 修复根目录ROOT下只能显示不超过200个文件夹的BUG
3. 修复某些TF卡在扫描歌曲时卡住的BUG
4. 修复单圈模式下播放完倒数第二首就暂停的BUG
5. 修复某些FLAC、APE容易死机的问题
6
增加音量锁定的提示
7
增加恢复出厂设置的提示
8
增加播放/暂停键可唤醒LCD屏的功能
9
增加左右键翻页设定,在设置菜单增加“按键定义”:左翻页右返回,左返回右翻页,左右返回。
固件下载地址:http://www.qlshifi.com/qa361/QA361-APP_v1.2.9.rar  (最终反馈看这个固件碰到新的小问题较多,不建议使用)
通用版固件V1.1.1,主要解决了下面的问题:
1. 修复文件名含有特殊字符导致识别不到文件夹或歌曲的BUG;
2. 修复切换几个不同CUE文件后, CUE列表可能会出现残留字符或乱码的BUG;
3. 修复非标准CUE文件引起的死机的BUG, 同时提高CUE文件的兼容性;
4. 修复单圈模式下播放ISO文件时,播放完一首后就暂停的BUG;
5. 修复播放不了带"LIST"、"JUNK"等字段的非标准的DIFF文件的BUG;
6. 修复电池没电准备自动关机时出现杂音的BUG;
7. 修复播放某些flac带ID3标签存在掐头的BUG;
8. 修改设置菜单的翻译和拼写错误;
9. 扫描歌曲时剔除MAC苹果系统预处理的歌曲文件;
固件下载地址:http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-APP_v1.1.1.rar
机器出厂默认是固件APP V1.3.6或者APP V1.3.8
固件更新方法:
1. 下载固件,解压提取下来的*.qls文件。
2. 把*.qls的固件文件用读卡器拷入到TF卡的根目录下。 (卡内可以有多个版本的固件,卡内存在的音乐文件不影响,不需要删除或格式化。)
3. 如果升级时找不到固件文件,也可以把固件文件移到任意一个能识别到的歌曲文件夹下。
4. 把拷有固件的TF卡插入机器。
5. 按住中间播放键不要松手,此时打开电源开关,机器会提升进入了升级模式,让您选择升级文件。
6. 如果不能在显示界面看到升级文件, 请尝试把卡内的音乐先移到电脑上去,待升级完成再移回。
7. 选择您要升级的固件,按播放键确认。
8. 然后升级会进行,约几秒钟后升级完成提示你重新启动机器。
9. 关机重启即可正常使用。
10. 升级过程中不要断电, 如果升级失败,重新执行升级动作即可。
历史固件V1.0.2: http://www.qlshifi.com/QA361/QA361-APP_v1.0.2.rar
最后乾龙盛感谢您的支持与理解!并祝您有一个愉快的用机过程,充分享受QA361带给您的音乐感动!
dakeni
等级:论坛游民 帖子:12 积分:170 威望:0 精华:0 注册:2014-6-16 21:15:14
  发帖心情 Post By:2018-6-15 16:42:18 [只看该作者]
期待纯净版固件
jy3000
等级:新手上路 帖子:8 积分:135 威望:0 精华:0 注册:2016-3-3 11:11:44
  发帖心情 Post By:2018-6-15 16:48:50 [只看该作者]
奇怪,我放文件到卡根目录中了,怎么看不到升级文件?
  发帖心情 Post By:2018-6-15 17:31:57 [只看该作者]
以下是引用jy3000在2018-6-15 16:48:50的发言:
用FAT32格式的卡来升级
yipeng
等级:侠之大者 帖子:147 积分:1042 威望:0 精华:0 注册:2014-2-26 23:13:01
  发帖心情 Post By:2018-7-1 22:50:44 [只看该作者]
同样期待陈总早日发布纯净版固件!图片点击可在新窗口打开查看
dakeni
  发帖心情 Post By:2018-7-2 16:45:41 [只看该作者]
期待纯净版固件图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看不过不着急,要出就出好的!
nordis
等级:新手上路 帖子:4 积分:123 威望:0 精华:0 注册:2013-3-30 10:40:59
  发帖心情 Post By:2018-7-2 22:37:41 [只看该作者]
固件可否直接升级到最新版,还是要一个个升上去?
  发帖心情 Post By:2018-7-3 12:06:34 [只看该作者]
随意升,想升哪个升哪个,不需要一个一个来。
mjqmjq8
等级:职业侠客 帖子:55 积分:676 威望:0 精华:0 注册:2013-3-31 0:43:20
  发帖心情 Post By:2018-7-7 14:15:16 [只看该作者]
升级V1.2.09后,开机扫描时间变长,有时无反应。歌曲记忆有点乱
  发帖心情 Post By:2018-7-9 11:37:55 [只看该作者]
以下是引用mjqmjq8在2018-7-7 14:15:16的发言:
这解决几个问题又增加了新的问题,哎,工程师还需要努力  图片点击可在新窗口打开查看
总数 158 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..16
