乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA361 FAQ
  共有100895人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA361 FAQ
QA361 FAQ  发帖心情 Post By:2018-6-20 16:07:17 [只看该作者]
一、TF卡相关
1、怎么选择TF卡?
答:为保证音质和兼容高码率文件,建议使用我们推荐的高速TF比如闪迪至尊极速TF或者闪迪、东芝等读速度不低于90M/s的高速TF卡。
2TF卡用什么文件系统?
答:QA361使用TF卡作为存储介质,支持FAT32exFAT两种文件系统。不支持NTFS文件系统,所以请格式化为FAT32exFAT(为了使用更加稳定,我们建议格式化为FAT32)
3TF卡支持热插拔吗?
答:支持热插拔,因为QA361没有对TF卡做任何写入动作,不会损坏TF卡。
4、文件名编码,文件名长度?
答:文件名编码采用GBK编码,对于韩文或者其他非GBK编码的字符,会显示为""。如果遇到丢文件夹、丢歌曲的问题,请升级到APP-1.1.1及以上的固件。
  文件名路径和长度建议不超过180个字符,如果超过此长度,会造成播放不了的问题。遇到这个情况,建议你把文件名长度缩短一些,有利于在2.4LCD屏上显示,毕竟这可是连电脑显示器都显示不完的长度。
5、支持几级目录几级文件夹?
答:支持多级目录和多级文件夹,建议5级目录和5级文件夹为佳。
6、支持多少个文件夹,多少首歌曲?
答:最新的固件:最大可支持10000首歌曲,2000个文件夹,父文件夹下支持500个子文件夹
注1:APP-1.2.9支持512个文件夹,父文件夹下支持512个子文件夹
注2为保证良好的开机速度和查找歌曲体验,建议1000首歌曲,100个文件夹为佳,秒开机。
7、如何提高开机速度?
答:众所周知乾龙盛播放器开机速度是闪电般快,达到了秒开机的效果,为了充分发掘QA361的开机速度,建议如下操作:
1)、用松下格式化软件进行覆盖格式化,再用diskgenius格式化FAT32
2)、格式化过程很漫长,同时为了保证音质和扫描歌曲速度,请不要频繁删除歌曲;
3)、每一个子文件夹存放的歌曲不要超过30首,可按照一个专辑一文件夹保存;
QLS用户按这个方法操作后,扫描歌曲时间居然提高了12秒。
注:推荐使用多张高速32G或64G的TF卡,秒开机无压力。不建议大容量TF卡,比如128G或者256G,容量越大,存放歌曲越多,开机时间越长。装满256G可能要几十秒或者几分钟。如果你拥有比较多的SACD-ISO、DSD、高码率WAV文件,也是可以用128G的。
8、为什么取消删除歌曲功能?
答:乾龙盛之前的播放器产品是支持删除歌曲的操作,但QA361已经取消这个功能。原因是删除操作会影响QA361的线性读卡算法,从而影响声音的稳定性。
  在这里我教大家一个删除歌曲又不会影响TF卡和声音的小技巧:把你想要删除的歌曲改一个后缀名,比如a.wav,可以改成b.null,这样就扫描不到这首歌曲。当TF卡容量存满时或标定null后缀的歌曲足够多,此时可以做一次覆盖格式化。
9、整理收集一些SD卡的知识和使用方法恳请QLS的用户认真阅读以下说明因为良好的操作习惯可以减少很多问题:
答:根据我们的经验,90%的工作异常(包括爆音、死机)都与TF卡有关,一些是有问题的品牌,一些是卡的碎片太多。
强烈建议大家仔细阅读这篇文章:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3150
二、播放相关
1、如何管理和快速寻找歌曲?
答:按照下面两点技巧我用64GSD卡存放60G的歌曲里边虽然有252个专辑2014首歌曲却可以快速找到歌曲。
(1)、强烈建议大家按一个专辑就是一个文件夹的方式管理歌曲,父文件夹存放歌手,子文件夹存放歌手的专辑;
(2)、列表按照名称排序,当你用TF卡存放很多个专辑时,怎么快速寻找到需要播放的歌曲呢?比如<<童丽-烟花三月>>这个专辑,“童”的拼音是“tong”,首字母是“t”,按照英文字母顺序排在比较靠后位置利用向上长按操作就可以快速找到这个专辑。
2、为什么切歌偶尔会有杂音:
答:(1)、切歌的一点点底噪或杂音是正常情况,在All to DSD模式下会更明显一点,因为静音电路处理后总是会有一点残余(没有绝对0欧的电子开关)
  (2)、可以参考我们一位QLS老用户的宝贵经验和专业分析:
3、收藏夹操作时可以一次性添加文件夹吗?
答:收藏夹操作时不仅可以添加单首歌曲还可以添加整个文件夹,最大可收藏100首。更新了TF卡里的歌曲、更换了不同的TF卡、恢复出厂设置,这三种情况收藏夹收录的歌曲会清空。
4、如何恢复出厂设置?
答:在设置菜单界面下,长按M2秒,松开M键,此时设置参数就会恢复默认值。
5、为什么按音量键没有反应?
答:如果碰到按音量键没有反应的情况,首先查看锁定键是不是开启,如果没有的话请按M键进入设置菜单,查看“音量锁定”选项是不是被“锁定”。
6、关于调音风格:
答:在QA361的菜单上有一个调音风格的选项,分别是清丽与醇厚,切换后需要更换一首歌曲设置才会生效。
7、关于增益模式:
答:(1)、调整后会自动匹配音量,避免出现切换后很大声的情况。
  (2)、低增益与高增益有着相同的好音质,因此高敏小耳塞我们建议使用低增益模式。
8、关于耳放模式:
答:(1)、切换后实时生效,不同模式不改变增益、不改变音量大小。
  (2)、大部分耳机用标准推力模式已足够。
  (3)、大电流一般适用于难推的低阻耳机,高电压一般适用于难推的高阻耳机,特别难推的耳机可以尝试使用双高模式。
  (4)、大电流、高电压、与双高模式发热量都会明显增加,使用这个模式时,请确保机器有着良好的通风与散热。
9、关于POBAL口:
答:(1)、这两个口都是耳机口,PO口是非平衡耳机输出,可以接非平衡耳机,也可以接3.5平衡耳机当非平衡耳机使用。
  (2)BAL3.5平衡耳机输出,不能接非平衡耳机。
  (3)、对于有源音响或汽车AUX也可以连接到PO口,使用机器的耳放电路当前级使用。
10、关于LO/COAX口:
答:(1)、这个口是LINE OUT口与同轴输出口共用,LINE OUT是常规的3.5mm 3极输出,同轴口为3.5mm 4极插头,接法上兼容飞傲的X3X5X7等播放器,可以直接使用兼容飞傲的同轴线。
可以在这个淘宝链接购买转换线:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.78d51debwKPvlN&id=572034510808
  (2)、使用同轴需要去菜单把数字输出打开且同轴输出最高支持24bit 192KHzDSD64(DoP over SPDIF), 不支持DSD128352.8KHz
11、关于按键及操控:
答:QA361的按键操控基本等同于QA360, 但用正面的左右两键替代了返回键,您可以用左键或者右键来返回目录或返回操作。(上下选曲,左右返回,熄屏状态左右可切换文件夹。)
音频格式
1、关于QA361对音频格式的支持力度?
2、为什么有些歌曲播放只有5秒后就切换到下一首了?
对于不支持采样位数采样率或压缩等级比如APE的压缩等级是Insane6声道的WAVFLAC,会自动静音5秒钟然后跳过此曲并播放下一曲.
  比如SACD ISO的编码分为DSDDST两种当遇到DST64编码时也会自动静音5然后跳过此曲并播放下一曲.
  碰到不能播放的歌曲,请先用foobar2000查看歌曲属性,查看编解码、压缩等级、歌曲采样位数和采样率等参数,再对照QA361支持音频格式列表,不能播放的歌曲可以转换一下格式,强烈建议转化成WAV。
3、为什么APE容易死机?
答:因为APE解码非常耗系统资源,较重的系统负荷将严重影响重播音质,同时对TF卡速也有更高要求,卡速无法满足或系统速度无法满足时仍然容易出现死机情况,因此我们强烈建议你转换APEWAV格式使用。
4CUE支持UTF-8UNICODE编码吗?
答:QA361CUE文件解析支持ANSI/UTF-8/UNICODE/UNICODE BIG四种编码这是因为国外很多CUE文件都是用UTF-8UNICODE编码的。
5、为什么有些CUE不能播放?
(1)CUE文件和整轨文件需要存放在同一个文件夹
      (2)CUE对应的整轨文件不是QA361支持的文件,比如QA361不支持后缀为dts的整轨文件,所以就不能正常播放。
      (3)、一些格式错误的非标准CUE文件,碰到这类文件,建议拿标准的CUE进行修改。
6、QQ音乐、网易云音乐的加密歌曲能播放吗?MAQ文件可以播放吗?
答:网易云音乐的加密格式ncm,QQ音乐加密格式qmcflac、qmc3,这些QA361都无能为力。MAQ文件可以兼容播放。
关于DSDSACD-ISO
1、关于DSD的参数说明:
  (1)、支持DoP v1.0协议;
  (2)、支持DSD64DSD128两种采样率;不支持DST64编码
  (3)、支持SACD ISO, DSDIFFDSF这三种DSD文件。
2、目前支持QA361直接输出的DSD DAC有哪些?
: QA361通过同轴传输DSD信号给支持DoPDSD DAC,代表机型有Benchmark DAC2mytek 192-DSD-DACHiLo等,通常这类机器支持DSD DoP over SPDIF Input功能。详情可参考这个链接:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3034
3、为什么DSD播放不支持DST64编码为什么DSD64编码比DST64声音要好?
答:常见的DSD的编码格式可以分为DSD64DST64两种编码,两种之间的区别是: DSD64是非压缩的, DST64是经过压缩编码的(相当于WAVAPE的关系).
为什么DSD64DST64音质好,原因在于DST64的压缩率很高,一般都有40~50%,有些新发行的SACD碟会有2.0通道和5.1通道的混合DSD数据流,而碟片容量一般只有4.7G,为了减少容量会以DST进行编码,所以压缩率甚至高达30%。
压缩率那么高,所以解压缩DST是需要耗费大量CPU资源的就算使用4CPU也是100%占用加上大文件寻址效率的问题所以音质通常会差一些(也可以理解为WAV为什么比APE音质好的原因),强烈建议使用DSD64。DST64可以提取成DSDIFF文件再进行播放。
一般情况下可以通过foobar2000查看DSD编码。
4、整理一些关于SACD ISO的问题QA361用户仔细阅读.
答:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3549
五、其他
1、如何保证QA361能正常工作?
答:因为QA361的电路设计存在大量电容,尤其是还有两个超级电容,所以为了保证能正常工作,所以关闭电源开关后,再开启电源的间隔时间应该保持5秒以上。尤其是升级完固件,需要间隔5秒以上开机。
偶尔开机长时间提示"initialize",这个提示是有芯片没有复位好或读卡还没有正确反馈,重新启动就好,对机器不会有任何影响的,单片机机器的好处就是任何时候可以关机、开机,而对机器性能及寿命不会有任何的影响。
2、为什么QA361不需要待机?
答:一般用linuxandroid系统做的播放器产品,因为开机时间太长,可能几十秒到一两分钟才能启动系统,所以需要待机或深度睡眠。QA361采用单片机单线程的超实时性代码,能保证秒开机、秒操作,所以不需要待机或睡眠,建议长时间不听歌直接关机。
3、为什么播放某些WAVDSD时会死机?
答:因为我们标配的TF卡的歌曲不是从电脑复制到TF卡上的,是使用SD拷贝机进行复制的,某些TF卡在某种特殊情况下,拷贝机复制可能会有问题,所以才会造成死机,标配TF卡出厂前有做过煲机测试,但拷贝有问题的TF卡导致死机具有不确定性,所以给大家带来一些困扰表示抱歉。
出现这种情况时,请用SDFormatterTF卡进行一次覆盖格式化,死机的问题一般情况下都可以解决。
格式化的操作步骤请参阅:<<整理收集一些SD卡的知识和使用方法恳请QLS的用户认真阅读以下说明因为良好的操作习惯可以减少很多问题>> 第四点.
4、我是古典爱好者,希望播放界面的歌曲名和文件夹名滚动,可以实现吗?
答:需求可以实现,但是会一定程度上影响音质。为了保证大部分用户对音质的追求,我们取消了这个功能。
5、如何反馈固件问题?
答:请先阅读QA361 FAQ,如仍未解决问题,可发帖反馈问题,最好能提供问题歌曲或样本,这样我可以最大速度找到问题和解决问题。
固件的问题前面有一个交流反馈贴,与固件研发人员直接交流,会更有效率。
QA361便携无损纯音播放器的BUG反馈贴:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=7502
另外,软件代码上我们倾向于做减法而不是加法,除非是修改比较明显的BUG而不得已。因为我们希望声音在未来是越来越好,而不是更差。
软件代码每一次的那怕一点点改变最后的调音都是非常痛苦的,有时可能要让软件工程人员调整几十次代码的执行路径与方式,从而达到听感的满意。(如果你有注意到,几乎任何一家的不同版本固件声音都会有所不同,这对于对声音敏感的用户是很纠结的,当然如果对声音完全不敏感可能也不会选择我们的产品)
所以很多用户提出的需求,我们无法满足够所有人的要求,只能在不影响音质的前提下,去优化和改善固件。
6、什么是纯净版固件?
答:纯净版固件是去除其他歌曲格式后仅支持WAV,保证有更多的资源来为WAV服务,保证更纯粹、更优秀音质的固件。等通用版固件把小BUG解决到差不多了后,QA361就会考虑出纯净版固件,也许这才是QA361真正的声音。
7、为什么升级固件时找不到升级文件?
答:如果升级固件时找不到升级文件,先检查是否解压并把*.qls后缀的升级拷贝到TF卡,如果不是可以更换一张格式化成FAT32文件系统的TF卡或者歌曲很少的TF卡。
zhuhanhep
等级:新手上路 帖子:2 积分:81 威望:0 精华:0 注册:2018-8-15 8:16:34
  发帖心情 Post By:2018-8-15 8:24:05 [只看该作者]
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
老马迷途
等级:新手上路 帖子:6 积分:96 威望:0 精华:0 注册:2018-8-15 21:05:44
  发帖心情 Post By:2018-8-15 21:17:06 [只看该作者]
学习图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
雅马哈950
等级:业余侠客 帖子:39 积分:293 威望:0 精华:0 注册:2018-8-14 21:23:52
  发帖心情 Post By:2018-8-24 8:44:15 [只看该作者]
又重温了一遍,理解了更加清楚了。BTW,新买的插座带USB充电器输出是5V-2.4A,那么作为充电或者电源放音是否比较理想?
breadrong
等级:新手上路 帖子:4 积分:133 威望:0 精华:0 注册:2018-8-5 13:32:11
  发帖心情 Post By:2018-8-29 16:10:56 [只看该作者]
这篇FAQ挺好的,有些通用问题可以找到答案
  发帖心情 Post By:2018-9-5 11:42:52 [只看该作者]
原文不能编辑了,补充一下:
7、为什么升级固件时找不到升级文件?
答:如果升级固件时找不到升级文件,先检查是否解压并把*.qls后缀的升级拷贝到TF卡。
如果升级文件列表是空,识别不到*.qls后缀的升级文件,那升级文件就不要放在根目录。在TF卡,把文件夹按创建时间进行排序,把固件拷贝到创建时间靠前的几个文件夹内(里面有歌曲,文件名最好是简单的几个英文字符,不要繁体字符、日文、韩文字符),如果还不行就多试试几个文件夹。
注:最简单的办法就是,把创建时间最早的那个文件夹换一个名字:比如“FW”、“APP”、“固件”均可,然后把里边的歌曲全部删了(推荐QLS删歌大法:改后缀名),再把固件拷贝进去。
如果以上仍解决不了问题,可以更换一张格式化成FAT32文件系统的TF卡或者歌曲很少的TF卡来升级。
jwzsh
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:191 威望:0 精华:0 注册:2018-9-24 16:00:39
  发帖心情 Post By:2018-10-16 20:05:27 [只看该作者]
对于361格式化,没有说明应该选择簇的大小,是和360一样的32KB还是和350一样的4096KB,请告知。
  发帖心情 Post By:2018-10-17 11:21:20 [只看该作者]
以下是引用jwzsh在2018-10-16 20:05:27的发言:
QA361对TF卡的簇大小要求不高, 推荐32KB.
joseph_ljy
等级:新手上路 帖子:1 积分:65 威望:0 精华:0 注册:2018-11-12 16:58:57
  发帖心情 Post By:2018-11-12 17:14:55 [只看该作者]
使用QA361两周心得:
1、声音大气 细腻 音场开阔;
2、外型是我喜欢的,虽说都是直角和方的元素, 但有设计感;
3、了 Sony EXK,Final E2000 和铁三角 90,都能推出好声,能发挥塞子本身的特色;
4、升级到1.3.8。发现有两个小问题,
    一是会播放TF卡上Trashes(回收站)文件夹里的歌;
    二是文件夹里有CUE和FLAC或WAV的文件,会播放两遍,第一遍是分轨的,第二遍是整张辑一个文件的。
    很喜欢361,希望能改进上述两个问题。
谢谢
  发帖心情 Post By:2018-11-20 14:39:01 [只看该作者]
回答: 1. 这是mac苹果系统导致的.Trashes文件夹吧, 需要找个mac系统测试一下, 后续请关注.
2. CUE播放时播放范围只能在cue目录里面, 分轨和整轨在手动切换才会播放两遍的. 我们对分轨和整轨播放逻辑是: 分轨播放是为了方便切换到专辑里的某一轨, 整轨播放是为了古典音乐的无缝播放.
总数 20 1 2 下一页
