乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → [求助]qa361刚才还好好的,关机换了卡就死机第一屏
  共有37663人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]qa361刚才还好好的,关机换了卡就死机第一屏
Sonic0679
等级:新手上路 帖子:5 积分:143 威望:0 精华:0 注册:2018-7-20 0:18:25
[求助]qa361刚才还好好的,关机换了卡就死机第一屏  发帖心情 Post By:2018-7-20 0:31:08 [只看该作者]
本来好的,关机换了卡,就一直卡在第一屏了,一直显示initialize …求解决办法啊,另两张卡放入360mod都好的,但361就没反应,一张还是自带的
  发帖心情 Post By:2018-7-20 10:06:09 [只看该作者]
你好,请参阅QA361 FAQ相关内容。
如何保证QA361能正常工作?
答:因为QA361的电路设计存在大量电容,尤其是还有两个超级电容,所以为了保证能正常工作,所以关闭电源开关后,再开启电源的间隔时间应该保持5秒以上。尤其是升级完固件,需要间隔5秒以上开机。
偶尔开机长时间提示"initialize",这个提示是有芯片没有复位好或读卡还没有正确反馈,重新启动就好,对机器不会有任何影响的,单片机机器的好处就是任何时候可以关机、开机,而对机器性能及寿命不会有任何的影响。
偶尔开机长时间提示"scan music...", 请查看固件版本是不是APP-1.2.9,如果是,请暂时降级为APP-1.1.1(下载地址),下一版本固件修复这个bug的,请放心。
Sonic0679
  发帖心情 Post By:2018-7-20 10:43:17 [只看该作者]
怀疑固件问题,准备发回换一个了…希望尽快修复问题
  发帖心情 Post By:2018-7-20 11:49:27 [只看该作者]
以下是引用Sonic0679在2018-7-20 10:43:17的发言:
这个问题是每一台机都偶而会出现的,是开机自检时有芯片没有复位好,重新关机再开机就好(也就是让芯片重新复位),因为我们的关机是硬关机,所有芯片都是彻底断电的, 同大家常用设备的软关机不同, 硬关机的设备每一次的开机, 内部所有芯片都需要从0到复位完全准备好的状态以方便后续通信, 因此偶而开机芯片没有准备好要重新开机的情况就会时有出现了,这个不是固件能够有办法的。
QA360我们是让所有芯片都复位两次来减少复位不成功的情况, 但是复位两次就造成开机时屏会闪两下, 给人感觉好像有问题一样(其实是不会有任何影响与问题的), 所以QA361研发时售后客服人员就强列要求开机时所有芯片只复位一次, 不要让开机屏闪两下的问题再出现, 可是屏是不闪了,但复位一次相比复位两次复位的成功率也就大大降低了(因为内部有数十颗芯片都要各自主动复位,有任何一颗复位不成功就无法正常通讯,从而出现initialize的提示),如果复位一次不成功就要手动再复位一次(也就是关机再开机)。
Sonic0679
  发帖心情 Post By:2018-7-20 23:26:16 [只看该作者]
谢谢老大,昨晚到今天上午开关机好多次了,都不行,和商家说了,已经寄回处理了
  发帖心情 Post By:2018-7-23 11:51:40 [只看该作者]
以下是引用Sonic0679在2018-7-20 23:26:16的发言:
好的,如果出现频率太多就不正常,要么是卡的问题,要么是机器的问题,我们收到机器会认真检测的,谢谢!
另外还是要提醒大家一下:  请不要用三星卡,目前发现三星卡问题很多,我们建议用闪迪、东芝、或索尼信仰卡。
