乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → QA550 V10T固件发布公测, 大家可自定义默认参数, 使用中相关设置也可保存
  共有53382人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA550 V10T固件发布公测, 大家可自定义默认参数, 使用中相关设置也可保存
QA550 V10T固件发布公测, 大家可自定义默认参数, 使用中相关设置也可保存  发帖心情 Post By:2011-1-17 15:52:11 [只看该作者]
2011年1月17日 发布QA-550 V10T固件公测,新固件增加配置文件(需要将配置文件拷到使用的SD卡内,如果不拷配置文件也能使用,但所有新的功能都将没有,也就是不拷配置文件的V10固件与V09固件基本一样)。
新固件下载地址: http://www.qlshifi.com/qa550/Updata10T.rar  (解压包内包括有QA-550.ini的配置文件,大家把这个文件按自己的要求修改好键值后要把这个文件拷到要使用的所有SD卡根目录下)。
新固件修改以下地方:
1. 修改原09版文件夹与歌曲不同步的BUG(也就是09版按下一个文件夹转到的不是当前歌曲的下一个文件夹的问题)
2. 加入配置文件QA-550.ini, 用户可以在电脑上自己修改配置文件信息来修改QA-550的默认设置, 用户在QA-550使用中所做的相关设置改动也将保存到这个文件(前提是你使用的SD卡内要拷有这个文件在根目录下)。
  通过配置文件可配置的参数有:
[播放模式]
align=0                  ;键值     0: 顺序播放(name)
                                         1: 随机播放(random)
[循环方式]
repeat=2                ;键值     0: 单曲循环(one)
                                         1: 文件夹循环(folder)
                                         2: 整卡循环(all)
[开机播放]
auto=0                  ;键值:     0: 开机按键启动播放
                                         1: 开机自动播放
[液晶显示]
display=0               ;键值      0: 第一行显示歌曲名, 第二行歌显示曲数目
                                          1: 第一行显示文件夹名, 第二行显示歌曲名
[停止按键]
stop=0                  ;键值      0: 停止键起作用
                                         1: 停止键用于切换下一文件夹
display=1, 在显示根目录时, LCD显示字符”Root Dir”
若SD卡内无QA-550.ini配置文件, 播放器默认配置为align=name, repeat=all, auto=0,display=0模式播放(相同于09版模式)
升级方法:
1. 为了升级成功,先FAT32方式格式化SD卡(如果你的卡本身是FAT32可不需要重新格式化)。
2. 从网站下载升级文件保存到本地硬盘, 解压被下载文件,提取下面的*.qls文件,
并把这个文件保存到SD卡根目录下,注意不能修改文件名。(如果您的SD卡根目录下原来有其它*.qls文件,请删除.)
升级前请确保您的SD卡根目录下只有一个升级文件。
3. 插入SD卡,按住SW1升级键,打开播放器电源,LCD显示“updata start…”播放器会自动查找相关文件,
然后松开升级按钮,升级会自动进行,升级完成后LCD行显示“updata ok”。
如果没有插入SD卡或者在卡中没有找到升级文件,LCD提示“NO CARD”或“no file”信息。
huweipc
等级:论坛游民 帖子:19 积分:182 威望:0 精华:0 注册:2010-11-22 22:10:54
  发帖心情 Post By:2011-1-17 17:11:54 [只看该作者]
沙发先坐~占一楼先,坐了再看~
aplo1
等级:论坛游民 帖子:16 积分:201 威望:0 精华:0 注册:2010-5-9 22:10:34
  发帖心情 Post By:2011-1-17 22:48:40 [只看该作者]
不知道能不能做个两曲之间播放间隔和CD一样在2秒左右的固件……
  发帖心情 Post By:2011-1-18 21:49:52 [只看该作者]
以下是引用aplo1在2011-1-17 22:48:40的发言:
一般都是追求尽量没有间隔,为什么还要间隔2秒呢?
j8283in
等级:新手上路 帖子:2 积分:82 威望:0 精华:0 注册:2011-1-20 9:55:19
  发帖心情 Post By:2011-1-20 18:05:09 [只看该作者]
更新后,原配的2G卡播放不了,无文件夹
  发帖心情 Post By:2011-1-20 21:08:56 [只看该作者]
以下是引用j8283in在2011-1-20 18:05:09的发言:
更新后,原配的2G卡播放不了,无文件夹
再更新一次,还不行把2G卡重新格式化为FAT32试试。
aplo1
  发帖心情 Post By:2011-1-21 16:22:50 [只看该作者]
老大,能否做一个曲目之间间隔2秒左右的固件,因为我550是拿来做转盘用的,CD的曲目间隔是2秒,这样曲目能更好的被DAT和MD等机器识别,不会出现分曲错误,我知道这个要求可能有点过分了,呵呵,希望老大能成全
  发帖心情 Post By:2011-1-22 18:28:27 [只看该作者]
这个有些麻烦,要与工程师讨论一下,尽量让他过几天有空时给你改一个。
j8283in
  发帖心情 Post By:2011-1-23 11:29:15 [只看该作者]
再试了下,原配2G卡可以读出只是很慢,开机的时候显示SUM000,需要按下PLAY键过得一分钟左右才显示SUM044 而CLASS10的16G卡开机直接就显示SUM022
