乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 整轨WAV文件或APE文件转换成分轨(分曲)WAV文件的方法
  共有219246人关注过本帖树形打印复制链接
主题:整轨WAV文件或APE文件转换成分轨(分曲)WAV文件的方法
整轨WAV文件或APE文件转换成分轨(分曲)WAV文件的方法  发帖心情 Post By:2010-4-9 12:02:58 [只看该作者]
1. 如果是APE文件有CUE文件,用foobar2000打开这个CUE文件,在列表窗口我们可以看到所有歌曲,在"编辑"菜单"全选"所有歌曲,
在选中的任一一个歌曲上点右键选择 "转换"—"转换到同目录" ,弹出转换器设置窗口,在编码预置项选择为"WAV", 其它默认就行。
转换完成后将这个单曲的WAV文件单独存到一个文件夹下面拷到SD卡内就可以了。
2. 如果是WAV文件有CUE文件,请选用记事本方式打开CUE文件,确认或修改(如果已经是对的就不需要修改了)
FILE "XXX.ape" WAVE 为 FILE "XXX.wav" WAVE,
如果有修改保存CUE文件。
3. 没有CUE文件的分割方法:
对于没有cue的wav(如1.wav),就要用抓轨软件EAC了,可在这里下载:http://www.qlshifi.com/jszl/EAC095.rar
打开eac--工具--处理wav文件,打开1.wav,然后会弹出音效处理窗口,选择CUE目录文件--创建新的CUE目录文件, 然后 CUE目录文件--生成CUE目录文件, 然后--保存cue目录文件
之后就同有CUE文件的一样处理了。
foobar2000下载地址:http://www.qlshifi.com/jszl/fb2k_0943b70515.rar
另外你还需要确认一下foobar2000的“参数设置”
[此贴子已经被作者于2011-12-11 10:37:58编辑过]
aplo1
等级:论坛游民 帖子:16 积分:201 威望:0 精华:0 注册:2010-5-9 22:10:34
  发帖心情 Post By:2010-5-9 22:27:57 [只看该作者]
学习了,虽然一直习惯用猴子转
zeroshen0
等级:职业侠客 帖子:86 积分:527 威望:0 精华:0 注册:2010-5-9 9:29:43
  发帖心情 Post By:2010-5-10 8:18:47 [只看该作者]
foobar2000调用的猴子,没区别
宇宙过客
等级:职业侠客 帖子:66 积分:807 威望:0 精华:0 注册:2010-7-5 21:06:49
  发帖心情 Post By:2010-7-9 0:09:26 [只看该作者]
学习中,谢谢楼主!!!
sqt119
等级:新手上路 帖子:2 积分:76 威望:0 精华:0 注册:2010-11-21 17:16:01
  发帖心情 Post By:2010-11-21 17:55:08 [只看该作者]
学习了,多谢!
ztb0028
等级:新手上路 帖子:9 积分:140 威望:0 精华:0 注册:2010-8-23 23:53:17
  发帖心情 Post By:2010-12-2 9:52:11 [只看该作者]
随便问下,WAV整轨文件在350中能否直接播放?
  发帖心情 Post By:2010-12-2 17:32:08 [只看该作者]
以下是引用ztb0028在2010-12-2 9:52:11的发言:
可以的,只是就不能选这个文件中的曲目了,只能从头听到尾。
xiaolei73
等级:职业侠客 帖子:51 积分:452 威望:0 精华:0 注册:2010-10-31 8:56:19
  发帖心情 Post By:2010-12-3 17:37:05 [只看该作者]
要是能支持带CUE的WAV就好了!
qsxy1
等级:职业侠客 帖子:86 积分:598 威望:0 精华:0 注册:2011-4-18 8:08:41
  发帖心情 Post By:2011-4-22 6:34:45 [只看该作者]
谢谢,谢谢分享,抓轨软件EAC软件不会用,运行后光标就是忙状态,什么都干不了啊
kendragon
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:315 威望:0 精华:0 注册:2011-4-27 17:28:47
  发帖心情 Post By:2011-5-7 0:31:29 [只看该作者]
直接从PT80下WAV格式,懒人,转换太麻烦!
总数 36 1 2 3 4 下一页
