乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi相关产品售前售后服务 → [求助]关于QA661用于USB界面时的爆音问题
  共有41317人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]关于QA661用于USB界面时的爆音问题
daemeng
等级:新手上路 帖子:8 积分:159 威望:0 精华:0 注册:2016-4-22 9:56:32
[求助]关于QA661用于USB界面时的爆音问题  发帖心情 Post By:2016-5-11 9:27:08 [只看该作者]
之前一直是用661的SD卡数播功能,一切正常。最近把661连到电脑(mac mini),然后661 AES输出到weiss dac播放DSD音乐,发现偶尔会出现明显的爆音。 具体的情况是,如果播放高码率DSD文件,大约20秒左右就会出现一次爆音,如果播放普通的APE文件,大约1-2分钟出现一次。 而且经过反复试验,发现一些特点,661冷机时出现的几率很高,热机时偶尔才会出现。还有就是爆音几乎都出现在音乐的高潮部分,既音量突然增大或乐器合奏时。 当时出现爆音时,第一反应是系统或电脑问题,所以重新安装了驱动,换了mac mini下的苹果和win7系统,都有爆音。后来又找来笔记本试了一下,还是一样有。 然后也怀疑过是解码的事,正好手里还有个benchmark dac2解码,然后661同轴输出给dac2,爆音依旧。用dac2的usb口直连电脑则没有爆音。所以觉得应该不是电脑或系统的事。 已经自己琢磨半个月了,实在想不出为什么。咨询下大家和陈总的意见吧。
jieruibeibei
等级:黑侠 帖子:167 积分:1595 威望:0 精华:0 注册:2012-11-14 20:33:16
  发帖心情 Post By:2016-5-11 10:03:38 [只看该作者]
先重装驱动试试,卸载驱动的时候要卸彻底。另外音乐文件也再排除下。
daemeng
  发帖心情 Post By:2016-5-11 10:33:39 [只看该作者]
以下是引用jieruibeibei在2016-5-11 10:03:38的发言:
这些都试过了,因为电脑和系统都换了。音乐文件是所有的歌曲和格式都会有问题……所以奇怪了。
  发帖心情 Post By:2016-5-11 14:15:20 [只看该作者]
有可能是USB供电不足(大动态时界面内部电容充放电造成), 找条带辅助供电的双头USB线试试(就是单独用一个5V外部电源给USB线供电)。
比如这条线:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246701.3.NS0lLx&scm=1007.10152.27620.1p0&id=19592432307&pvid=ee5a9471-fe75-4a20-92f5-7eb7656a1774
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.142.v5PxX5&id=520264139313&ns=1&abbucket=10#detail
想要更省一些,也可以用下面这种线转接一下再使用原USB线:
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.130.ZLmY7N&id=45170561041&ns=1&abbucket=10
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.44.PJCQ29&id=530368194422&ns=1&abbucket=10#detail
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.121.PJCQ29&id=530566956250&ns=1&abbucket=10
(小秘密:独立供电后声音也会更好,哈哈)
daemeng
  发帖心情 Post By:2016-5-11 14:44:17 [只看该作者]
以下是引用clark在2016-5-11 14:15:20的发言:
感谢陈总,真的是自己试了好久都找不到原因,您这一下就能看出问题所在。 之前都有点想要放弃了,但又舍不得661这机器。因为真的是声音很不错了,功能接口又丰富。这下回去赶紧换个usb线试试。 另外唯一对声音有一点建议,或者说愿望吧,就是声音在现在基础很好的情况下,要能有一些贵气的感觉就更好了。当然我知道如果这样的话,就不是这个价格了。不过我看好多其他用家也都有这个愿望,所以能不能出个se或者签名版之类的,或者像360一样提供磨机升级。
  发帖心情 Post By:2016-5-12 8:01:15 [只看该作者]
以下是引用daemeng在2016-5-11 14:44:17的发言:
感谢陈总,真的是自己试了好久都找不到原因,您这一下就能看出问题所在。之前都有点想要放弃了,但又舍不得661这机器。因为真的是声音很不错了,功能接口又丰富。这下回去赶紧换个usb线试试。另外唯一对声音有一点建议,或者说愿望吧,就是声音在现在基础很好的情况下,要能有一些贵气的感觉就更好了。当然我知道如果这样的话,就不是这个价格了。不过我看好多其他用家也都有这个愿望,所以能不能出个se或者签名版之类的,或者像360一样提供磨机升级。
非常感谢兄的建议!
daemeng
  发帖心情 Post By:2016-5-16 14:33:43 [只看该作者]
以下是引用clark在2016-5-12 8:01:15的发言:
非常感谢兄的建议!
终于等到双头USB到货了,接上后确实发现声音更好了。但是爆音却是更多了,基本是几秒一下的接连不断。这到底是为何呢。 而且我发现如果电脑端只连接双头USB的数字头的话,是无法识别到661的,而另一个独立供电的外置声卡和解码一体就可以。说明661的解码是靠USB供电的?
  发帖心情 Post By:2016-5-16 16:56:06 [只看该作者]
以下是引用daemeng在2016-5-16 14:33:43的发言:
终于等到双头USB到货了,接上后确实发现声音更好了。但是爆音却是更多了,基本是几秒一下的接连不断。这到底是为何呢。而且我发现如果电脑端只连接双头USB的数字头的话,是无法识别到661的,而另一个独立供电的外置声卡和解码一体就可以。说明661的解码是靠USB供电的?
661的USB控制部分是用USB供电的,音频输出部分用市电供电,两端完全隔离。
你的电源头是否由一个外部电源单独供电? 如果还是用电脑在供仍然存在电流不够的情况。
你可以用一个USB输出的电源为它供电,好点的话就是少帅有5V输出的线性电源, 想省钱的就是充电宝,或USB输出的好点的充电器。
daemeng
  发帖心情 Post By:2016-5-16 20:43:28 [只看该作者]
以下是引用clark在2016-5-16 16:56:06的发言:
是的,这个我也试过了,当时两个头都插电脑usb发现还有爆音后,我也以为是电脑供电的事,然后就把供电端插在了USB口充电器上,发现爆音依旧。然后又找出了充电宝插上,还是一样的爆。真是想不出为何了,觉得能试的组合好像都试过了。
daemeng
  发帖心情 Post By:2016-5-17 20:55:15 [只看该作者]
最后接在hub上反而没有爆音了,但是声音很不好。模糊,脏。也不是办法。
总数 15 1 2 下一页
