乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → CUE文件的分割方法咨询
  共有48651人关注过本帖树形打印复制链接
主题:CUE文件的分割方法咨询
wanzxy
等级:职业侠客 帖子:60 积分:554 威望:0 精华:0 注册:2010-9-19 13:06:25
CUE文件的分割方法咨询  发帖心情 Post By:2011-3-13 6:38:40 [只看该作者]
3. 没有CUE文件的分割方法:
对于没有cue的wav(如1.wav),就要用抓轨软件EAC了,可在这里下载:http://www.qlshifi.com/jszl/EAC095.rar
打开eac--工具--处理wav文件,打开1.wav,然后会弹出音效处理窗口,选择CUE目录文件--创建新的CUE目录文件, 然后 CUE目录文件--生成CUE目录文件, 然后--保存cue目录文件
  对于以上你提供的方法,在foobar2000上试用多次,未能成功,主要是 "然后 CUE目录文件--生成CUE目录文件 " 这句话操作不成,不知何故,请赐教。
  另,如果对于没有cue的APE或FLAC方件又如何分割呢?
  发帖心情 Post By:2011-3-13 10:52:34 [只看该作者]
当我们下载的APE文件因某种原因丢失了CUE目录文件,或CUE目录文件损坏,或根本就没有CUE目录文件,我们会为此而感到烦恼。刻录吧,整盘只提示1个音轨,想选择听其中某一段时,会觉得非常的困难;不刻吧,辛辛苦苦下载了,而且这些音乐对自己又有保存慢慢享用的必要。 现在网上介绍解决这一难题的短文不少,但不是过于简单提示不清,就是方法过于复杂而不便操作,文章都像是写给“懂”的人看的。 本人经过多方查找,并通过自己一步一步的琢磨,归纳出如下处理办法,共需要的朋友参考。 首先,必须已经安装好Foobar2000, Exact Audio Copy, M/onkey/’s Audio 等软件,并使它们能正常运行,然后按如下步骤进行处理:
1. 点击已下载的要处理的APE文件,出现“Foobar2000”的界面
2. 右击选中该文件→点击选择“转换”→再点击选择“运行转换器”,出现“选择文件写入器预置”的对话框→点击“确认”
3. 此时,在你已设定的“文件夹”中会生成一个已转换的文件名相同,文件类型为“WAV”的新的文件(之后我们对这个文件进行处理)
4. 打开“EAC” →点击“工具”→再点击“处理WAV文件”→出现“打开波形”对话框→ 点击需处理的文件(即前一步刚刚生成的“WAV文件”)→点击“打开”→屏幕跳出“正在分析WAV文件”的对话框,并有进度指示→分析完成后弹出“音效处理”对话框,对话框中会显示出带包络线的音频波形图案
5. 点击“CUE目录文件”→再点击“生成CUE目录文件” →屏幕弹出“正在处理波形文件……【生成CUE目录文件】”的对话框,并有进度提示→处理完后弹出“CUE文件摘录”对话框→点击“关闭”
6. 点击“CUE目录文件”→再点击“保存CUE目录文件……” →弹出对话框→点击“确认”→再关闭“音效处理”对话框
7. 回到EAC主界面→点击“工具”→点击“按CUE目录文件切割WAV文件” →点击“带间隙”→弹出“选择要分割的WAV文件”的对话框→点击需处理的文件→点击“打开”→弹出 “选择分割所用的CUE目录文件”对话框→选择点击CUE目录文件→点击“打开”→弹出“正在剪切波形文件”进度显示对话框
8. 进度提示完成后在你原来设定的文件夹中会生成已经过剪切的WAV音频文件和你需要的CUE文件;此时可以选择任意单曲播放或刻录 需要指出的是,由于原始录制的音轨之间“空隙”很长时,可能在这两个有效音轨之间会在处理剪切时出现一个单独的无效音轨,即没有音乐内容的“无声音轨”,时值根据实际空隙的不等可能在1秒至8秒之间,如不想保留此“无效音轨”,在刻录前可将其删除。在此特别提请注意。
网上找的,不知行不行,LZ可以试试。。。
wanzxy
  发帖心情 Post By:2011-3-13 19:37:41 [只看该作者]
笫2段 右击选中该文件→点击选择“转换”→再点击选择“运行转换器”,出现“选择文件写入器预置”的对话框→点击“确认”。实际操作时转换后根本未有“运行转换器”这项, 所以后面的步骤就无法进行下去了。
不知你按上面方法试过没有?请指教。
  发帖心情 Post By:2011-3-13 21:18:55 [只看该作者]
我试了一下,没有问题。只是生成的CUE文件的时间标签不够准,需要手工删除无用的。
LZ的问题,应该是foobar2000的插件安装有问题,或是安装的不全导致的。
去foobar2000的官方中文论坛,下载一个最新的增强版就OK啦。。。
http://www.foobar2000.com.cn/forum.php
wanzxy
  发帖心情 Post By:2011-3-14 17:27:50 [只看该作者]
行了,+分感谢。。。解决了长久困惑的问题
