乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 陈Sir请进 --- QA860反馈
  共有71898人关注过本帖树形打印复制链接
主题:陈Sir请进 --- QA860反馈
雪山翡壶
等级:职业侠客 帖子:48 积分:428 威望:0 精华:0 注册:2010-7-26 8:29:53
陈Sir请进 --- QA860反馈  发帖心情 Post By:2013-9-16 8:31:58 [只看该作者]
昨天晚上镜机器各项功能大致试了一下,没什么大问题,但发现了下述一些问题,只是不知这只是我这台机器的个别现象,还是普遍情况: 1. 自动黑屏(屏幕关闭)功能正常,但在一曲结束进入下一曲时,屏幕就又会进入通电状态,但又不是真正显示状态,只是微亮,有时还会有上一曲的屏幕信息残留,见下列图。此现象不影响正常听音乐,也没发现影响音质,但还是请陈总帮助在你们那边验看一下是什么情况,是固件问题还是硬件问题。 a. 正常黑屏状态,只有状态显示灯亮:
b. 屏幕微亮状态,状态灯依然亮
2. 第二个问题,在歌曲切换时,有时会有轻微的“噗”的电流声,比如随机SD卡邓丽君DSD文件夹。但又不是所有的歌曲切换都有,尚未发现规律,也可能是录音的问题。 3. 第三个问题,没有找到如何用遥控器控制耳放的音量。
zanne
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:352 威望:0 精华:0 注册:2013-1-13 17:43:19
  发帖心情 Post By:2013-9-16 9:15:19 [只看该作者]
我能回答你第三个问题。。耳放的模拟音量应该只有旋钮能控制,要么你打开前级功能,用前级的音量进一步限制耳放。。间接控制耳放。。
  发帖心情 Post By:2013-9-16 9:43:28 [只看该作者]
1. 第一个问题, 麻烦你多试试关屏几次, 看是否仍有关屏后微亮的情况?
2. 因为PCM和DSD两种不同编码的特殊情况, 所以某些时候PCM<->DSD互相切换时会有大约 -34db的杂音. PCM之间互相切换是没有杂音的. 如果要做到真正的PCM<->DSD无杂音问题, 可能会丢失歌曲开头几百毫秒到1秒左右的信息, 我后续会研究如何真正解决这个问题.
3. 请参阅2楼说明.
雪山翡壶
  发帖心情 Post By:2013-9-16 10:52:22 [只看该作者]
谢谢版主回复。第二个问题很有可能是你说的DSD编码问题,我试过PCM(WAV)歌曲切歌时就没有。 第一个问题,我试过很多很多次了,不论是F0关屏还是自动关屏,在播放一首歌曲的过程中是完全正常的,不论歌曲有多长,只有在换下一首曲时,才会出现我说的屏幕微亮的现象。我关心的是其他人或是你们在其它机器上是否也发现过类似现象。
bhuluw
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:337 威望:0 精华:0 注册:2012-12-8 20:05:09
  发帖心情 Post By:2013-9-16 11:11:51 [只看该作者]
陈总,您好!我 8月已预定860播放机 已交了定金, 今要交齐余款,如何办理 ?谢谢!
  发帖心情 Post By:2013-9-16 11:51:59 [只看该作者]
以下是引用bhuluw在2013-9-16 11:11:51的发言:
直接联系淘宝客服处理就行。
直接银行汇款也行。
cn2816
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:307 威望:0 精华:0 注册:2012-3-31 17:09:38
  发帖心情 Post By:2013-9-17 5:43:56 [只看该作者]
我的荧屏也是这样,一开始关屏是全黑,但后来也变微亮,请陈总看看如何解决。
cn2816
  发帖心情 Post By:2013-9-17 7:25:11 [只看该作者]
还有,请陈总研究一下能否按键控制开关屏幕,这点你们没有考虑到,也.....
雪山翡壶
  发帖心情 Post By:2013-9-17 8:13:44 [只看该作者]
楼上的朋友,遥控器上F0键就是控制开关屏幕的。 陈总,上面所反映的屏幕微亮的问题有进展吗? 我的意思是如果所有机器都有这个问题,那应该是控制程序问题,反倒好解决了。
  发帖心情 Post By:2013-9-17 11:41:52 [只看该作者]
关屏是直接断开LCD的VDD电源,但是信号总线没有断开,同时信号总线与机内SDRAM等的通信是共用总线的,这样信号总线在某些时刻仍然会有数据传输,这样通过信号线就会反串电压到LCD的内部VDD, 又因为LCD在VDD断开后,内部VDD与内部GND有较大的一个结电容,这个结电容对反串的微小电压进入储能,到一定的程度后屏就会有微亮。
部分屏因为屏内部的结电容相对小一些,或者微小亮度的电压阀值偏上一点,因此这点电流就不足于点亮。
目前如果要改最好的办法就是给屏增加一个较小阻值的放电电阻,让其反串的微小电流因为电阻的放电而不至于达到微亮的电压,但增加放电电阻同时也会略增加整机功耗,对音质不会有好处。
通过软件能否做到改善我们还需要进一步研究与尝试,也请大家不要着急,我们会投入时间作相关研究的(这个情况完全不影响音质,只是深夜的时候屏的一点微亮可能会影响心情。)
总数 27 1 2 3 下一页
