乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → 试操作外音源输入QA860"铜铀输入"无声音出.请教?
  共有54554人关注过本帖树形打印复制链接
主题:试操作外音源输入QA860"铜铀输入"无声音出.请教?
TENCAO
等级:职业侠客 帖子:90 积分:614 威望:0 精华:0 注册:2012-2-27 21:02:38
试操作外音源输入QA860"铜铀输入"无声音出.请教?  发帖心情 Post By:2013-9-16 0:40:02 [只看该作者]
请教:陈Sir我试操作QA860输入外音源 ( 电脑FOOBAR+QA01+铜铀线+QA860铜铀输入无有声音出 (我已打开菜单,选择了"铜铀",并关和开"闭前级功能"试过,但都沒有出声.)不知那一步操作错了请教?
  发帖心情 Post By:2013-9-16 0:51:46 [只看该作者]
貌似要插上SD卡才能使用
陈SIR在某个帖子里提到了
没有插卡时内部MCU无法工作(一直在复位状态),因此独立DAC功能不能用
TENCAO
  发帖心情 Post By:2013-9-16 1:14:05 [只看该作者]
插上SD卡都无效呵.
zanne
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:352 威望:0 精华:0 注册:2013-1-13 17:43:19
  发帖心情 Post By:2013-9-16 9:17:50 [只看该作者]
我没有试过同轴,我光纤在插入SD之后,是正常工作的,那个拔卡无法单独DAC的帖子是我问的哈哈
  发帖心情 Post By:2013-9-16 10:07:59 [只看该作者]
几个条件:
1. QA860要连接到同轴输入口,不要连接到同轴输出口,不要不小心真插错了。
2. Input选择到Coaxial Input.
3. 用QA860的模拟输出或耳机输出。
  发帖心情 Post By:2013-9-16 10:09:13 [只看该作者]
可以逐步排除如下:
1. foobar2000的设置是否有问题, 以此排除fb2k的问题.
2. foobar2000+QA01接入其他DAC是否有声音, 以此排除QA01问题.
3. QA01是否接入QA860后面板的COAX IN?
4. 如果有条件, 可以试试光钎输入是否正常?
  发帖心情 Post By:2013-9-16 14:27:04 [只看该作者]
补充一个情况: 开启QA860电源后, 如果设置菜单设置"记忆播放  暂停", 你得先按确认键播放歌曲, 等有声音输出后, 然后再按遥控器的"COAX"键, 切换到外部DAC工作模式的同轴输入, 这样就有声音了.
  发帖心情 Post By:2013-9-16 19:53:23 [只看该作者]
期望QLS,到时候能不能再优化下,把这些设置弄简单点,或者直接在遥控上搞个快捷键,一键设置。
TENCAO
  发帖心情 Post By:2013-9-16 20:27:36 [只看该作者]
我是用电脑FOOBAR+QA01+铜铀线(直接QA100信号沒有问题正常出声)接入QA860铜铀输入,再从QA860铜铀输出+铜铀线到QA100就沒有声音出?
TENCAO
  发帖心情 Post By:2013-9-16 20:39:19 [只看该作者]
补充QA860我在SD卡正常播放情况下切换QA01铜铀线信号(試过信号正常)输到QA860铜铀输入的,再从QA860铜铀输出到QA100(就沒有声音出),再切换回播放SD卡又正常.
总数 15 1 2 下一页
